Tutoriais/Scripts em Português
Assuntos não relacionados ao 001.
YunO
Postby YunO » Sat Sep 13, 2008 1:05 pm
Aqui estarei postando os tutoriais que são traduzidos ou criados, mas postando-os em português. Se você deseja criar algum, mande-me uma PM, estarei escrevendo abaixo os tutoriais:
Tutoriais/scripts em desenvolvimento
[Script] Poison 2 - Bruno coelho
[Tutorial] Como fazer armas - Bruno coelho
Será postada uma mensagem neste tópico e depois o link será colocado nos tutoriais prontos.
Estou recebendo PM, só falta mandar.
Huge project coming soon...
Eduardo Artes
Re: Tutoriais em Português
Postby Eduardo Artes » Sun Oct 26, 2008 6:37 am
E ae cara, :D
Gostei da ideia de faser tutoriais... pra quem acabou de instalar o programa, tutoriais é um otimo recurso de ajuda...
Boa ideia mas... cade os tutotias brasileiros la eu so vi 1 :?
Neto
001 Beta Tester
Postby Neto » Sun Oct 26, 2008 11:02 am
falta iniciativa :D
YunO
Criação de mapas
Postby YunO » Sun Oct 26, 2008 2:11 pm
Tutorial: Criação de mapas
por YunO
Dificuldade: |||||
  1. Vamos do começo... :: Criar o mapa
    Abra o programa e crie um novo projeto, ou use algum já criado. Neste caso criaremos um projeto novo com o nome de "Mapping Contest", deve abrir algo assim (http://img381.imageshack.us/my.php?image=maping001kc6.jpg). No menu à esquerda, clique em "Maps", então abrirá uma nova tela, pedindo o nome do novo mapa. Digite "Tutorial", ou qualquer outra coisa e aperte OK na nova janela que aparecerá. Pronto, passo 1 está pronto.
  2. Definindo propriedades do mapa
    Sabe a janela que apareceu e que demos OK? Aquela é a janela de propriedades do mapa. Para abrí-la novamente, vá no menu à esquerda novamente e clique com o botão direito do mouse no mapa "Tutorial", com isso um menu deverá surgir, clique em "Properties..." (http://img56.imageshack.us/img56/6448/maping002zv6.jpg). Agora, na nova janela, você tem "Dimensions", que são as dimensões (X é a largura e Y é a altura); "Triggers" que são scripts, na atual versão (1.004.003) só temos "Player enters", que é o script que será executado quando o jogador entrar no mapa (clique em "Edit Script" para editá-lo); "Music" é a música de fundo do mapa; "Weather" são as condições climáticas
    • Sun: cor do sol
    • Wind: direção do vento
    • Clouds: nuvens
    • Rain: chuva
    • Fog: neblina/névoa
    Modifique como quiser e depois clique em OK.
    Ferramentas (http://img353.imageshack.us/img353/4373/maping008qt3.jpg)
  3. Ferramenta Draw
    É como você desenha seus cenários. Ao selecioná-la, aparecerá no menu esquerdo as opções para desenho, porém na metade de cima. E você tem algumas opções (http://img220.imageshack.us/img220/4497/maping003wt0.jpg). A primeira são os gráficos qualificados como "Fllor" (chão). A segunda são os "Lower Objects" (obetos inferiores). E a terceira são os "Upper Objects" (objetos superiores). Também existem as "Walls" (paredes) e o "Environment" (cenário). As 3 primeiras opções possuem uma caixa em baixo delas, com mais objetos ainda. Após selecionar o que você quer, clique no mapa para posicionar onde e como quiser (http://img222.imageshack.us/img222/1180/maping005er5.jpg). E você tem algumas outras ferramentas com a Draw: (http://img371.imageshack.us/img371/2531/maping006cb8.jpg). A primeira gira todas as tile-sets (objetos e etc que aparecem para pôr no cenário) na horizontal; a segunda gira na vertical; a terceira é o lápis, você desenha quadrado por quadrado (32x32); a quarta é a retangular, que você preenche uma área do mapa com o clique segurado; a quinta é a borracha, com ela você apaga o que está no cenário (cuidado, a borracha se "fundirá" com a ferramente que estiver usando, lápis ou retângulo).
  4. Char
    Clicando lá, você poderá posicionar um NPC (personagem não jogável) no mapa, e assim que clicar no mapa aparecerá uma janela pedindo para você configurar o NPC.
  5. Route
    Na ferramenta Route, você define a rota de algum NPC do mapa. Assim que clicar na Route, deve clicar em algum NPC e uma janela aparecerá para você definir a rota.
  6. Timer
    Você pode definir algum timer ou spawner para seu mapa, é uma das ferramentas mais poderosas do programa.
  7. Door
    Porta, você põe em algum lugar e define o que deve fazer
  8. Veh.
    Veículo. Posiciona alguma veículo no mapa.
  9. Item
    Posiciona algum ítem em algum lugar do mapa, você poderá pegar este ítem durante o jogo, e pode fazer uma caixa de tesouro.
  10. Tur.
    Canhão ou câmera.
  11. Obj.
    Posiciona algum objeto ou efeito no jogo.
  12. Light
    Faz alguma luz no cenário
  13. Zone
    Insere uma área para colocar algum script
  14. Block
    Tranca uma área, nada atravessa e não pode ser removido com scripts.
  15. Test
    Clica em algum lugar do mapa para testar o mapa e o jogo a partir daquele lugar
  16. Display e Zoom (http://img76.imageshack.us/img76/5023/maping011li4.jpg)
    Display: seleciona o que quer exibir no editor de mapas (primeiro são animações; segundo são paredes reais; terceiro são luzes)
    Zoom: tamanho que você verá o mapa (apenas no editor, no jogo ficará normal, 100%)
Este é o básico para editar mapas!
Caso haja algum problema com as imagens, me avise!
por YunO
Caso use em algum outro lugar, dê créditos, por favor.
Eduardo Artes
Postby Eduardo Artes » Sun Oct 26, 2008 2:41 pm
Aeeee :D :D blz então...
Valeu... :) :)
YunO
Postby YunO » Sun Oct 26, 2008 3:45 pm
Ocorreu um acidente, sem querer editei o post em que estava escrito que estarei criando vários tutoriais e postei um tutorial. =D Mas pelo menos agora há um tutorial!
Eduardo Artes
Postby Eduardo Artes » Sun Oct 26, 2008 7:58 pm
:) Cara, esse tutorial me ajudou em algumas coisas em que eu não sabia direito, vlws :D
Bruno coelho
Postby Bruno coelho » Tue Dec 09, 2008 4:16 pm
Ae posso escrever o tutorial do modo q invntei aki NOITE-DIA ou decha pra surpresa?
Oriliad Progress://///////////// 0,1% -Sprites/Graphic
YunO
Postby YunO » Tue Dec 09, 2008 4:57 pm
Tranqüilo. Postem seus tutoriais, com a menor quantidade possível de erros ortográficos :D
Vamos analisá-lo, e, se for de muita utilidade, será postado lá em cima.
E aproveita para postar o tuto de modificar equips e tal, foi por este que mais me interessei ;)
Bruno coelho
Postby Bruno coelho » Tue Dec 09, 2008 9:38 pm
TUTORIAL NOITE-DIA:
Dificuldade: |||||
A coisa é complicada .mas lá vai:
O mecanismo é basicamente feito na HUD. primeiro,crie duas switches. uma com o nome DIA e outra com o nome NOITE.
vá para o menu HUD e coloque 2 timers. um de cada lado do ``hudtimer´´ (o que vem para ativar/desativar interfaces). coloque o nome do primeiro timer de DIA. se quiser q o mecanismo inicie imediatamente,não ligue a opção ``must be turned on though an event´´.
agora vá em initial timer tick e coloque para os mapas desejados ficarem claros. ou seja, retire a fog deles . vá no MAP TURN ON/OFF FOG e desligue a fog dos mapas escolhidos para amanhecer.
Agora vá no switch operation e ligue a switch DIA e desligue a NOITE(mesmo que não esteja ligada). pronto esta parte está feita. proseguimos para o FINAL TIME TICK.
lá você ira colocar SWITCH OPERATION e desligue a switch DIA. e coloque para ativar o timer noite coloque START/STOP TIMER SPAWN e coloque THIS,PAUSEDe coloque RESET TIMER/SPAWN, NOITE. se quiser coloque efeitos sonoros como um lobo uivando ou um sino de catedral tocando para simbolisar que a noite vem ai.
agora o tempo que o dia irá durar. saia deste menu e salve as configurações.agora coloque o seguinte:
INITIAL DELAY = 1
EVERY INTERVAL = ? (depende de você e quanto tempo você quer para o dia durar. eu aconselho que coloquem 200)
NUMBER OF TICKS = ? (aconselho que coloquem 1000. é um tempo bom para um dia durar.)
o timer dia está pronto!
no timer NOITE fassa exatamente todos os procedimentos acima. com algumas modificassões:
para o timer noite, ligue a opção ``must be turned on though an event´´
agora vá em initial timer tick e coloque para os mapas desejados ficarem escuros. ou seja, coloque fogs escuras. vá no MAP TURN ON/OFF FOG e ligue a fog dos mapas escolhidos para anoitecer. depois va no CHANGE FOG COLOR e coloque uma cor escura.
Agora vá no switch operation e desligue a switch DIA e ligue a NOITE. pronto esta parte está feita. proseguimos para o FINAL TIME TICK.
lá você ira colocar SWITCH OPERATION e desligue a switch NOITE. e coloque para ativar o timer DIA.e vá no START/STOP TIMER SPAWN e coloque THIS,PAUSED. e depois coloque para RESET TIMER/SPAWN ,DIA.
PRONTO!
agora para colocar efeitos para noite/dia use as switches. se quer que uma porta tranque de noite, vá nela e coloque WENT TO OPEN DOOR e SWITCH BRANCH e coloque NOITE. para NOITE IS ON coloque uma caixa de dialogo informando que a porta está trancada.e NOITE IS OFF, entra normalmente.
Se quiserem mais efeitos usem a imaginação! ou me perguntem :)
Reason: Texto duplo fundido automaticamente.
Return to Discussão Geral
